В таком случае отслеживайте схемотехнику, но у
28 Янв 2008 - 22:08
Сказочник
18258
1742.14
разъеме питания по шине 3.3в
В таком случае отслеживайте схемотехнику, но у вас мало кандитатов на заклание
Юг - 801D
На будущее указывайте полную маркировку (82801DB)
P.S. Предыстория есть? USB проверяли на кз?
Южник на GA-8GE800
Сорри, может я немного не понял вашу
Мм??? Почему наоборот? Я ж ведь
Как раз наоборот, если на часовом резонаторе
На юм приходит 1.51в. Греется только юм,
По шине 3,3В в данном случае не
Предистории нет. Просто МВ. Usb проверялось, короткого по
На разъеме питания по шине 3.3в показывает
Уже достаточно печальный признак. Проверяйте все
