Если чип PC87366, то не факт, что проблема
25 Янв 2008 - 14:05
icbook
Эксперт
1794
351.89
Если чип PC87366, то не факт, что проблема именно в нем. Бинарник файла BIOS - в студию!
Polaris 48I-E циклиться на POST
Меня не благодарите. Этажем ниже принимает благодарность Яндекс
Большое спасибо за помощь! Проблема наконец
А поддержка USB клавы по дефолту в биосе
Вы совершенно неправильно понимаете ситуацию! То, что
Извиняюсь за долгое молчание. Но вот конечные
После детального исследования кода внесены изменения в комментарий
Да. Это действительно Keyboard Power select. (как
А насчет процесса загрузки без
Если при отключенном питании клавы (перемычка ;) )
Какая клава ? Какой дефолт? Код
Перемычка - 99% что источник питания клавы (+5
К счастью, этот никакой не Polaris - его-то
Нет. Сначала выводится код в диагностический порт, а
Извиняюсь за повторный пост, но тут кое что
Большое спасибо за информацию. Думаю что если
Одно можно сказать с уверенностью (если справедливы Ваши
вот дамп биоса этой мат. платы. Поскольку
Извините, возможно я гдето не прав или сильно
Зачастую такая проблема возникает на материнских платах оснащенных
