Теста на корректность работы каждой комплектующей нет. И
Теста на корректность работы каждой комплектующей нет. И быть не может - т.к. память может сбоить и сама по себе, и из-за проблем со стороны мат.платы.
Есть тесты памяти (рекомендую memtest86+), и тесты стабильности системы (которые в основном грузят CPU, но зависят и от памяти). Можно посмотреть смарт HDD тем же эверестом, чтобы иметь представление о его поверхности...
Естессно, окончательно неисправность определяется заменой комплектующих на заведомо исправные.
+ не стоит забывать о возможной аппаратной несовместимости конкретных экземпляров железа.
