Напряжение стоит измерять тестером на плате или переходнике.
Напряжение стоит измерять тестером на плате или переходнике. По идее на переходнике по напряжению и шине должны быть положения AUTO. Попробовать так. А в целом правильно сказано "Как работал Цел-766( на 66мц)так же все делать с Цел- 800мц на шине 100 мц"
При 1.8 В и шине 100 проц. очень сильно греется.
Сильно это как? Сильно не должон. МЕРЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ТЕСТЕРОМ. У меня сейчас Cel733 на сотой шине юзается (1100Мгц) при 1,8в. Для охлаждения вполне хватает скромного кулера а-ля под Дюроны, запитанного от 5 вольт.
Неплохо бы знать что за память и БП используется.
А пробовать ставить другой послушный камень, скажем Цел-1100 мц для шины 100 ?Там же шины 66,100,133 есть .
Этой строчки я чёт не понял.
