1. --Модель и название БП. Написано на корпусе%
1. --Модель и название БП. Написано на корпусе% "РСТ ая46" Русскими буквами.
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?. 330 Мкф_200В, 4 диода без названия
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка? Те что смог увидеть: С5027, Е13007 на третьем надпись не видать, только начало Е13.... - эти в ВВ части схемы. WCC1A0135, SBL2040CT, MOROCCO P40NF-эти в НЧ части.
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка На корпусах диодов на радиаторе написано FR30
5. - Названия всех микросхем в БП. Микросхема одна SG6105D
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС. С5027
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора. Там есть большое ферритовое кольцо, так что скорее всего на магнитном дросселе
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?. Фирма JEE номиналы: 1000 х 10 в, 1000 х 16, 470 х 10
9. - Ревизии платы не написано, единственная надпись на плате: 2001-08-22
Сам блок питания отличается от стандартных меньшими размерами, в частности шириной: 10 см. вместо 14,5 см.
10. - Про модем не скажу, так как сижу на спутнике.
Значит блок стоял на компе (3пентиум), выполняющего роль круглосуточно работающего мини сервера для записи телефонных разговоров, нагрузка была небольшой, но постоянной, работал не выключаясь в течении нескольких месяцев. Однажды пришел на работу, комп выключеный и не реагирует на попытки включения. После снятия БП с компа померил напряжение дежурки цифровым мультиметром 4.3 Вольт. При закорачивании PS_on на землю БП не запускается.
Вроде все.
теперь посоветуете с чего начать?
