Удалось заставить чип всплыть ценой малой
Удалось заставить чип "всплыть" ценой малой крови...Делал так. Под плату фольгу свернутую в 2 слоя с отверстием под чип,пошире только,сверху тоже фольга.Грел 20 минут примерно 300 градусов,потом поддал жару до почти 400(тестер у меня китайский с датчиком т. такчто замер относительный,мерял снизу вровень с платой) около 7 минут,после этого гпу поплыл,покачал я его и оставил остывать.Результат-шахматы исчезли, теперь весь экран в цветных точках,наверное память отвалилась. Зараза.
x1900gt подскажите как прогреть
  • Специально для Brat Я сам лично снимал
  • Назване столика - Aoyue/Net 853 требует доработки руками+
  • Есть и столик и опыт, проблема в флюсе
  • А про столик инфракрасный - молчат... Нет ни у
  • Вот с этим не поспорю, чтоб не
  • Это точно. Но с насадкой равномернее прогрев
  • У нас в Воронеже такие насадки в магазинах
  • Да и в сравнении с паяльной станцией
  • Хочется услышать мнение человека реально использующего данный девайс.
  • Гугля много интересного знает про это...
  • Интересно что cthutq99 об этом
  • Естественно, эффективнее. Дает более равномерный прогрев. И вот
  • Чему там удивляться??? Это и без термометра понятно,
  • Термопатрой померяите на плате и на чипе реальную
  • Заработали??? Уж 6800 штук 10-20 перепаял и
  • Brat Какой температурой вы
  • AGP 6800LE, PCI-ex 6800, PCI-ex x1800 - там
  • Процентов 50 (большей частью зависит от проца) рабочих
  • Спорить не буду, просто попробуй. Brat, я
  • Это вроде как у кого кошелёк толще :).
  • Это вроде как
  • Спорить не буду, просто попробуй :).
  • Почему? :-O Прогрев равномернее.
  • Ну эт у кого как :), у
  • А я вобщем то так и поял,
  • Нормально всё паяется феном, немного терпения... а сжечь
  • Некоторые жарят :) Интересно наблюдать при этом,
  • Ну то само собой :) Я же не
  • NiTr0 Только электролиты снять прежде...
  • А может, имеет смысл греть не только снизу,
  • А кто говорил, что бдет легко? Если
  • Удалось заставить чип всплыть ценой малой
  • Безсвинцовые технологии...
  • Да я непротив,только неплавятся эти шары вот
  • Полный реболлинг с лужением контактов, иначе опять
