Вопрос-то по USB, а не о блоках питания
8 Янв 2008 - 13:32
icbook
Эксперт
1792
351.88
Вопрос-то по USB, а не о блоках питания (если быть ближе к делу).
MSI 865PE Neo 2V (MS6788) Периодически отваливается USB + PowerLed, + перезагрузка (иногда)...
Хорошо попробую, правда боюсь как бы не сжечь
Как вариант можно подкинуть +1.5V со стабилизатора
Извиняюсь за долгое молчание,...работа у меня такая, отнимает
Хм,...может быть,...тогда сегодня в стендбае (пока ее не
Управление сдвоенным светодиодом, при одной полярности один
В общем перепаял АРМ, уже давно, и только
Взял ту дохлятинку за 7$
Да, с ценами и вариантами у нас не
7$ за труп - имхо дороговато.... Хотя -
В общем пока я думал, Асрок продали
Спасибо, посмотрю ...
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4VM800&s=478 читаем сравниваем. какие параметры имеются в виду?
ОК, спасибо за консультацию, а то я тут
возьми AsRock P4VM800 за 35$. пересылка транзисторов в
ОК, понял,...вот уж ситуация у меня сейчас странная
На мамках любой погорелости найдутся пара исправных мосфетов
ОК, теперь надо будет раздобыть не сильно застреленную
Полностью согласен. flash1 Паяй IPB!
ОК , у нас тут в основном
Характеристики - ИМХО там важнее напряжение Vgs(th), максимальный
ОК ...
>IPB15N03L вполне годится... Да что угодно вместо них сгодится
Спасибо, буду искать ...
Да я понимаю это конечно..., только
Вам толкуют, что наличие АРМ**** само по себе
Вчера замерил напряжения на этих АРМ, в
До выходных придется мне потерпеть, магазины далеко да
Пока вы не замените APM'ы (включая 7313 в
Ну не знаю я как можно
На этих мамках бывает проблема со сдвоенными
Да я и говорю что БП нормальные нагрузку
Автор, сейчас не в Китае/Тайвани делаются только дети
Большое спасибо за помощь, теперь буду искать STD35NF3LLT4
А их и надо менять только
Именно эти транзисторы под маркой APM3023N, их у
flash1 я бы их обоих не
2 Хе-Хемуль
У меня есть Dynamic 300W - детально его
Обе марки производителей мне мало известны. Про
Тогда, возможно, действительно смотреть в сторону APM**** и,
Я тоже подумал что дело в БП и
JNC-подобные БП тоже отрабатывают "норму". Вот
IMHO сначала поменять APM,возможно и вопрос снимется
