Admin_Bit А на 7-ом выводе
6 Янв 2008 - 16:24
Сказочник
18243
1742.14
Admin_Bit
Мерял на 7 и 6 ногах - судя с распиновкой SDRAM DIMM слота там должно быть 3.3В.
А на 7-ом выводе откуда возьмется питание у SDRAM DIMM?
Далее следуют непечатные выражения.
MS-6330 Ver:3 (решено)
Проблема решена : после перешивки BIOS и замены
Перенес в Песочницу. По сути последнего вопроса
На Q20 вроде всё по чесному : на
Admin_Bit , есть предложение. Распиновка питания слота памяти
В подавляющем большинстве случаев - неподалеку
Admin_Bit А мультиметром отзвонить от разъема памяти?
Проверил все транзисторы вблизи ЦП и АТХ (в
Admin_Bit : http://www.rom.by/wiki/index.php?title=Wiki --"Как проверить полевой транзистор?"
А просто прозвонить? ИМХО это быстрее будет, чем
Мультиметром это возможно сделать, или нужен осциллограф ???
Просаживает 99% что горелый мосфет. А какой -
Доброго времени суток, господа форумчане. Такой вопросик :
Admin_Bit Сначала искать и читать документацию, а
Какой лучше поставить : есть ВС847 и 2222
Вы будете смеяться, но Q21 на 3-ей ревизии
Admin_Bit
