HIP проверил осцилом, на входе PWM1,2 есть импульсы,
HIP проверил осцилом, на входе PWM1,2 есть импульсы, на выходе UGATE1,2 LGATE1,2 тоже ОК
Еще раз проверил мосфиты питателя(с учетом диода) -ОК
Поставил, вкл, вырубается
Звоню дроселя с установленным процем на массу - 6-7 Ом
Если не ошибаюсь должно быть больше 10 Ом
Ставлю камень в другую маму запускается но сильно греется питатель и дроселя попискивают, на третьей - мама уходит в защиту
На будущее будет урок, проверять и проверять (давно ужо пользовал этот камень как тестовый и расслабился)
Нашел бартона 2.5, мама стартонула, но сильно греется ЮГ
NForce 2
Кондеры в питателе поменяны на новые, остальная мелочевка ничиконы
Mosfet-ы - 15N03, по напругам вроде ОК
Между AGP и PCI
з - 3,3
с - 3,3
и - 1,54
Возле PCI
з - 5,6
с - 3,3
и - 2,5
з - 4,7
с - 2,5
и - 1,65
DDR
з - 3,7
с - 3,26
и - 1,26
з - 5
с - 3
и - 2,6
Возле моста и SATA (не впаяны)
з - 1,5
с - 5
и - 5
з - 9,9
с - 5
и - 5
Последние похожи на дежурку или нет?
Что может быть? мост?
С радиатором работает, один раз после загрузки винды выключилась, включил, загрузил 3DMark, работает больше часа, но мост греется сильно (палец не терпит через 10-15сек), с радиатором и кулером терпимо
