Хотя и поздно , НО.......... Из личного
Из личного опыта: замены 2sc5707 для работы в инверторах мониторов НЕТ .
Любая замена греется градусов на 20 и более больше чем оригинал.
(Для материнок -- там другое дело , можно и 2sc3303 влепить .)
Ели в открытом виде норммальная температура при открытой крышке 50--60 град, то при закрытой у замена через час на 90 град потянет , полагаю.
Все дело в одном параметре у этого транзистора U_ke_sat .  Уж очень маленький он у него -- что то вроде 0,15--0,19В .
Единственный вариант это 2sc5706 поставить на свой страх и риск.
2SD1804   и 2sd880  , а тем более 2sc4242  не пойдут.
аналог 2sc5707 в жк мониторе
