емкость нашлась,на другой стороне от разъема
емкость нашлась,на другой стороне от разъема  и она из тех что менял. воткнул в параллель еще одну(там место предусмотрено) менял 3055 да ,на бу,поменял еще раз. Это ж обычный линейный стабилизатор на нем собран,вход 3,3 на управлении 2,6,на выходе 1,47. Чего ж еще от него надо. Мож у кого есть данные,на гигабайтах часто такие бывают  и может там 0,8 нада? Я не очень понял какие вырезы каким версиям агп соответствуют
заодно отремонтил видюху с 25 кодом(эт ати была,я ошибся простите) 3055 заменил,кстати снятым с этой матери с этого питателя для агп.
GA-8SR533P не видит AGP с PCI работает
