Собственно при измерении. Встал на экран вокруг отверстия,
Собственно при измерении. Встал на экран вокруг отверстия, он земля. Плата вырубилась. Сейчас включается но только мин. через 10. На 6 ноге 3.45 вольта. Питание памяти в норме. Я думаю начала она вырубаться потому что я навел видимо что то или микротрещина где то. Вот после этого. Включится крутанет вентилем и вырубается  Да, Diagnostic LEDs висят теперь на первичной инициализации( когда плата всетаки соизволяет не вырубаться через секунду после включения).Периодами все 0.Типа проблема с процем. Пошевелишь проц в слоте едет дальше, но до инициализации теперь. Слот пропаял на всякий случай......Может это с СМ проблеммы? Или трещина?
MS-6163 Нет старта.
