2 ноги ближние к разъему питания. Скорость 56000
2 ноги ближние к разъему питания. Скорость 56000 или 57600, точно не помню.
Только от терминала на Самсунгах толку мало.
BURN на SP0802N
  • Скрипт надо грузить,тот что создаёться после HT HT
  • а какой скрип грузить надо ? у
  • ANALYSIS DEFECT это в нём у Вас
  • вот с этим такая проблема P/N: 1382J1FYA00339
  • на голове 134
  • на голове 134 ошибки а
  • Analysis - Burn-in step time, Analysis - Burn-in
  • по терминалке пишит 4а 0000 и
  • Посмотреть втулом на каком этапе бурна ошибка, и
  • P/N: 1382J1FYA00339 P/V: SFN
  • Скорость зависит от проца: Samsung - 38400,
  • 2 ноги ближние к разъему питания. Скорость 56000
  • В сем БОЛЬШОЕ СПАСИБО . П олучилось
  • pulima Помимо заливки прошивка
  • pulima
  • NiTr0 Сколько часов примерно длился бурн? да
  • Бурн кончается нормально (равномерное моргание светодиода)? С терминалкой
  • М игает после того как
  • pulima Сколько у винта
  • Путь верный.Всё правильно расписано. А что
  • тот комплект BURN не подошел
  • pulima Отправил, лови мыло...
  • плиззз... скиньте на мыло VTOOL 5.07 никак
  • Я уже там искал .
  • VTool есть на forum.ru-board.com - если там не
  • В ечерком гляну . А
  • PN: 1382, P80P, HT - TJ31Z5_F.DN,
  • Судя по P/N: 0821J1FXB27749
  • Нужно указать маркировку на банке (типа P80P), +
