Через резистор R50 47Ком на +5VSB.
Codegen 350(P4) - нет старта (Решено)
  • Admin_Bit, ответь всё-же на вопрос-- откуда
  • Повторю свой вопрос, оставшийся без ответа: Интересны
  • Осциллограф есть, но он в полурабочем состоянии -
  • В архиве побольше...
  • Rom, я за Вами не успеваю
  • Давайте уже будем отталкиваться от классики кодегеностроения...
  • Странно: 12 нога - плюс питания ШИМ, 10
  • Резистор запраян паралельно с R21 между 10 и
  • Что за резистор R20? По какой схеме его
  • Admin_Bit . У
  • Полоски такие серая/белая; красная; чёрная; золотистая.
  • to RoM краткость говорят его сестра, но
  • Полоски огласите...
  • R20 звонился как в 1 Ом, а по
  • На горячей стороне диоды/резисторы в цепях
  • Базы С945 должны идти от 8 и 11
  • R20 по какой схеме? То он 1 Ом,
  • 13009 поставил новые, 2 транзистора с945 замиенил на
  • R20, где стоит??? Вам уже писали
  • Заменил ШИМку на TL494 (она кажись по лучше
  • Admin_Bit 1. Как правило напряжение питания TL494
  • www.rom.by/files/1с.jpg Вот схема, сам рисовал
  • Интересны по большому счету только напряжения на 4,
  • Вот напряжения на ногах МС в рабочем
  • Что-то очень мало, отключите эту ногу от схемы
  • На 12 ноге 8.8В
  • Мало, еще должна быть точка подключения.
  • Может поставить TL494 новую ???
  • Видно Шимку припалили или С 945 \
  • Через резистор R50 47Ком на +5VSB.
  • Отлично. Теперь ставим обратно и временно о ней
  • Снял я это четычёхногое чюдо. На нём
  • Сомневаюсь, что дежурка построена на полевом
  • Для начала прочтите эту тему, ответьте на
