дело оказалось в микрухе multi I/O
"дело оказалось в микрухе multi I/O"
Наверное подразумеваете ЮМ VT82C686B?
У меня такая плата вадает следущее:
при вкл. сразу же FB на индикаторе, периодически моргает ресет, далее выдает 38, периодически моргает уже FF и спикер выдает по 3 или по 4 быстрых коротких сигнала, отсутствие\присутствие памяти не влияет, устройства(FDD) соответственно не работают.
Много чего поменял, подозрения падают на мосты, для начала попробую пропаять, потом отпишусь.
Если есть еще какие мысли пожалуйста высказывайтесь...
