От блока питания +3,38В, +5,1В, +11,87 В насколько
От блока питания +3,38В, +5,1В, +11,87 В насколько знаю это в допуске. На матери напряжения питания процессора 1,1В (Athlon 64 X2 3600+), памяти - 1,85 В и остальные тоже в норме. На батарейке 3,01 В. Мост не греется. А как эту микросхему можно проверить?
