По поводу температуры процессора- кулер стоит залман, да
По поводу температуры процессора- кулер стоит залман, да и питание на проце 1.43 для семпрона нормально, значит чегоб ему так быстро грется.
Проблема решена - замена APL 5331 на аналогичную, полет нормальный. Виндовс
стал без проблем, бортовой звук только не работает, но это мелочь.
Самое интерестное что после замены APL5331 при вставленой планке памяти(разные пробовал)
питание 2.70 и 1.50 ,а без памяти 2.50 и 1.3.
Всем спасибо за помощь.
APL5331 - 3A Bus Termination Regulator, позиционное обозначение U57, корпус TO-263-5, аналог RT9173.
Дополнил (R)soft
