Чтобы точно проверить, надо включить блок на
Чтобы точно проверить, надо включить блок на балластные резисторы сумарной мощностью около 300 ватт на 1-2 минуты примерно.
за это время успеет прогреться датчик температуры ( БП перегреться не успеет )  и вентилятор полюбому должен вращаться.
если не крутиться , неисправна схема регулировки оборотов , копать надо там.
БП Delta GPS-650AB-A не крутится вентилятор ( решено )
