... POST128298
              In WIN POWER MAN
 IW-P250A2-0
Принесли БП, сказали – не работает.
Подключил в сеть 220 вольт, на выходе +5VSB –   0.47 вольта.
ШИМ – SG6105D, дежурка собрана на полевике 02N60.
Решил отключить всю нагрузку с дежурки. Отпаял резистор R37 с 20 ноги МС и
отпаял одну ногу D14. Обратил внимание, подгоревший текстолит у ножки диода.
Фото этого места можно посмотреть в этой теме
  rom.by/node/15213#comment-128101
Прозвонил диод – чистый коротыш. Какой же ток протекал через него, что ножка так
прожгла текстолит? Коротыш - это хорошо, спас МС6105 и комп. А если бы
отгорел, то повышенное напряжение попало на плату компа и могло что-нибудь
спалить.
Стал проверять дальше, подал +5 вольт от внешнего источника на выход дежурки.
Землю соединил с землёй БП.
Цифровиком  DT890C+ встал на 14 ногу МС, для контроля напряжения. При изменении
напряжения от 3 до 6 вольт на выходе дежурки , напряжение синхронно изменялость на 14 ноге.
С 13 и 14 ноги МС снял олово и изолировал ноги от фольги.
Измерение этих ног на сопротивление -  не смог,
старых тестеров не нашёл.
Взял стабилитрон TL431, подпаял сверху для пробы, теперь при изменении напряжения
на выходе, на 14 ноге напряжение доходит до 5 вольт и резко падает до 2.2 вольт.
Выкусил 13 и 14 ноги МС, в фольге от 15 ноги просверлил 1мм отверстие и вставил
туда стабилитрон и запаял. Фото можно посмотреть в этой теме
На диоде Д14  написано – 7V, в магазине есть только на 6.8 вольта.
Видно, это какой то специально сделанный стабилитрон. Впаял на 6.8 вольта стабилитрон
и не подключая R37  включил БП, контролируя напряжение на выходе дежурки.
Собрал на коленках измеритель ERS по схеме Плохиша и наточил зубы на С34.
Да, конденсатор С34 – это такая зараза, почему его сразу не шунтируют керамикой???
Померил С34 – полная труба, то есть полный ERS, поставил новый С34 = 10.0 х 50
 и включил.
На выходе +5.15 вольта получил. Подпаял R37 на место и подготовил БП к первому
включению.
В переходник вставил лампу на 100 ватт и подключил нагрузку, смотри фото там же.
При включении в сеть, лампа вспыхнула и погасла, на выходе БП появилось +5 VSB.
При включении тумблера PS_ON на GND, лампа вспыхнула и загорелась в полнакала.
Поставил вместо лампы перемычку, включил и измерил все выходные напряжения.
            Все напряжения в норме, теперь буду проверять остальные ёмкости на ERS.
Михаил.
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
  • Сила и дежурка в хлам. Немогу прочесть маркировку силовых
  • Пару слов об обратной связи в дежурках. Все мы
  • БП FSP ATX-350PNF 350W, в дежурке стоит микрушка
  • "Стартовый" резистор(470кОм) с положительного напряжения на базу 5027
  • проверь резистор на базу 5027 (около 560к)
  • Кстати, забыл написать, это в тему свиста дежурки.
  • мда.... шим сгорает всегда! я
  • Эти повермастеры задолбали. За месяц четвертый случай, и
  • Спасибо за помощь! С вашими номиналами заработала.
  • гдеж вы берете такие причудливые бп последнии 2 непомятных
  • Не Espada , но похожий JVS-250A схема такая
  • Срисовал схему дежурки этого блока, номинал двух резисторов
  • Похоже, что действительно транс мертвый. Такого нет, чтобы
  • Всем здоровья! Срисовал схему дежурки FSP 300. Из
  • Это MC34063 - импульсный step-up, step-down преобразователь. У меня
  • у меня гдето валяется транс дежурный от павермастера...
  • Ребята, прошу сильно не пинать... Опыта в ремонте блоков
  • Возможно что-нить из ТОР серии, типа TNY256 http://www.powerint.com/
  • Здравствуйте! Принесли недавно мне БП ATX модель: Intelorg ATX-235UT... У
  • Сегодня заменил все транзисторы в дежурке, также отключил
  • NMD -все электрилиты менял нету результата, вчера выяснил
  • Mamikon +5 дежурки нужны для
  • Запуск неустойчивый, после запуска , все ОК, но
  • Извеняюсь промазал малек, на самом деле я
  • Посмотри тут,в файлах,схем полно. http://monitor.net.ru/ IIK
  • будем долго смеятся только где по этой схема
  • Уж чего, а схем на кодеген в том-же
  • Собстно нужна схема... сгорела дежурка , собрана на
  • Всем спасибо! получился! инпулсный трансформатор барахлил, поменял, отлично работает
  • Без матери запускается подачей +5v на PS_ON. Распиновка
  • проверь оптрон, и цепи ОС по выходу дежурки,
  • привет всем! у меня вот токая проблема, есть
  • Если стояло 2 по 0.5 последовательно, то ставьте
  • Дело в том, что (как
  • А на 1 Ом 4 резистора поставить в
