apm2509 и apm2512 Посмотри GJ60T03 или
apm2509 и apm2512 Посмотри GJ60T03 или CEP6060R - похожий по параметрам, но расчитан на 60 вольт.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/195994/GTM/GJ60T03.html
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/57842/CET/CEP6060R.html
В свою очередь спрошу: нашёл на видеокарте GF7600GS PCI-E от ASUS такой элемент:
D420
BE6K22
похоже на полевик, но хотелось бы посмотреть даташит.
Аналоги деталей видеокарт
  • Здравствуйте All. Есть труп Gigabyte видео карты GV-R92128DH rev
  • А аналоги контроллёров ISL6548 и ISL6568 не
  • Питает видеопамять. Ставил 444 лучше, но память полосит.
  • Ну что он стоял на некой видеокарте
  • обитал покойный на 6600LE но нейм. :)
  • Функциональные аналоги для замены удобнее подсказывать зная
  • Может быть T14, N03 и ON в
  • Аналог подобрал, решил поставить IRF7907PBF: Package SO-8 Circuit
  • Так я уже и писал раньше, что
  • Я думаю, что сначала неплохо бы все же
  • В даташите на 4226 указан только ток стока
  • Приветствую! Ток стока по отношению к какому
  • Спасибо огромное за ответ! Добавлено спустя 12
  • AP4226M --> SSM4226M --> FDS6912 --> IRF7311 -->
  • AP4226M - 8-лапая сборка из 2 N-канальных мосфетов,
  • Тип корпуса ДИП, 8-ногая, точно 2198. Фотку на мыло
  • А корпус элемента не вариант написать? и
  • Не подскажите, чем можно заменить: на MSI
  • Об этом, на превидущей странице, уже упоминал
  • Менять APW7058 можно на RT9203 ( от spectre
  • http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84830/IRF/IRF8113.html
  • НЕА у меня 8-ми ногая, с одной стороны
  • http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92831/IRF/IRL8113.html - он? :)
  • Подскажите чем можно заменить: строка 1
  • Да как обычно - IRFR2905
  • Подскажите пож., кто чем заменяет APM2014N ?
  • Можно IRFL2905 ставить. И вид вполне даже
  • Подскажите плиз, на карте транзюк, на нем надписи:
  • Стоят 2 шт вроде просто как обычные ключи
  • Где FFD6632 стоял? Если в импульсном преобразователе то IRFR4105
  • Possible equivalence(s) found for: FDD6632 FDD6632
  • ... подскажите, уже не знаю где искать и
  • Очевидные, даже из названия, аналоги APW1175 и SC1175
  • Jocker мне как то подсказал, на Inno 3D
  • Еще apw7058 и rt9203 тоже аналоги
