Точно зашибись? Опа... А это я совсем
FantomAss писал(-а):
Мосфет у памяти Q10: D - 1,64 в, S - 1,39 в, G - 12,22 в.
Точно зашибись?
Опа... А это я совсем проглядел... Откопал такую полуразобранную...
1. Исток (S) Q10 подключен к +3.3V, соответственно почему на нем 1,39...
2. При таком высоком напряжении на затворе транзистор (если исправен) должен быть полностью открыт, соответственно напряжение на стоке должно быть равно напряжению на истоке...
