а на каких элементах он собран? по элементной
а на каких элементах он собран? по элементной базе можно если не один к одному, то приблизительную схему найти
БП Gembird 300W сгорела дежурка (Решено)
  • Насчет свиста при отключении (я так понял -
  • Т рансформатор к сожалению не греется ,
  • Подбросьте в эмиттерную цепь. Но больше
  • В обвязке 5027 есть мощный резистор
  • В обвязке 5027 есть мощный резистор порядка 1-2Ом.
  • Спасибо Mr.Barbara
  • У меня несколько подобных БП было с выгоревшей
  • Согласен с предыдущими ораторами, замена корректна. У меня
  • Спасибо Mazayac ,
  • Что-то маловато. Для дежурки на биполярном транзисторе сопротивление
  • Обрыва точно нету в трансформаторе, одна обмотка звонится
  • Замена вполне корректная. Если вся обвязка
  • Неделю назад пришлось снова поиметь дело с
  • Начнем с того, что по мнению многих участников
  • Доброго времени суток! Проблемки задержали....
  • Всем привет!!! Раз заговорили про гембёрды,
  • Лично мне среди 300Вт гембирдов как минимум 4
  • Присоединюсь к Old User - схемку бы на
  • А мне подарили 300ватник, который не разу в
  • Гемберды 400 которые однотактные прямоходы на двух параллельных
  • И бензопилой его ещё вдобавок вдоль и впоперек
  • Так ему гаду и надо! Еще б взорвать
  • Точно, точно... И меня этот Гембирд-400Вт достал. В
  • plohish
  • Ничего личного. Только уточнил. :) 2 Ivan Ivanovich
  • Ivan Ivanovich схем с
  • Каюсь, лень было лезть в даташиты. Ну хуже
  • BUT 11
  • DrShall По первичке несчастные дискретные диоды,
  • а на каких элементах он собран? по элементной
  • ...и все-таки - схемка на этот БП существует?
  • звиняйте, я про другой транзюк подумал
  • DrShall - это не 2SC945 это точно корпус
  • а возможно что там стояли и 2SC945 или
  • Это транзистор С5027s. s указывает на уменьшенный корпус.
