Нашел, припаял, заработало!!! Всем огромное спасибо!
2 Ноя 2007 - 05:43
Goga
121
0.17
Acorp 6via / ZX85
Похоже, причину нашел. Вспомнил, что когда ставил винт,
Приношу свои извинения, просто в той теме
Продавил поди как следует, пока разъем втыкал? НА
Снова проблема! Собрал комп, поставил ХР, все работало,
Сие есть управляемый стабилитрон. Штука очень популярная. Встречается
Торчат обломки ног, так что стопудово выломан. А
Совершенно случайно сегодня отрыл такую мать- докладаю- стоит
Оно там выкушено-отломано-выпаяно или на заводе неприпаяно? это
Возможно причина найдена!!! Возле проца на плате нет
Подтверждаю, эти мамки при левом или мёртвом биосе
И не будет, пока не начнется загрузка.
Такая же беда с такой же мамой. Выяснил
Рыть в низу раздела "Ремонт матплат". Там блок
