Не может , а как
Да, для защиты от записи биоса разработчик матплаты может, например, повесить требование изменения хитрого битика в произвольном плато-специфичном GPIO-порту.
Не "может", а "как правило - делает".;)
Но в этой ветке форума обсуждается не перепрошивка биоса, а всего лишь чтение прошивки.
Стандартное подмена тёплого на мягкое. Если задуматься на два хода вперёд - получим: получив возможность прочитать всю флэшку - мы имеем (корректный) доступ ко всем её ячейкам. А раз имеем - сможем (с поправкой на наличие алгоритма прошивки плюс снятия защиты от записи бутблока сотоварищи - уже программной, относительно самой флэшки и т.д.) и переписать. Итого: можем читать = можем писать. Итого из итого: в отношении "защиты от записи" - обычно неверно разделять эти понятия, т.к. не сняв оную (защиту как бы от записи) - мы не размапим чипсет, а значит корректно и не прочитаем (и не прошьём). Всё сказанное имеет много оговорок, т.к. реализации разнятся и по производителям плат, и по производителям BIOS, и по "исторической" переменной... Но суть сказанного одна: ставить целью реализовать (лишь) "классическую" схему (в плане прошивки) - обречено на провал. Хотя не отрицаю, что в области "чтения" - можно достичь определённых успехов (особенно на старых платах;) ).
Универсальное чтение BIOS из BIOS
  • По этому поводу в утилите FoxConn LiveUpdate есть
  • Господа-товарищи, хотелось бы снова поднять эту тему. Один специалист
  • Root, совершенно с тобой согласен по части того,
  • Спасибо всем высказавшимся! Особенно Apple_rom и еще
  • BIB помечтайте. реальный пример - открываем
  • это можно прочитать из схемы
  • Характерный случай последствий от слишком доверчивого чтения
  • Baza: Документация доступна, но к сожалению не всех
  • Обычно к каждому чипу прилагается:
  • Спасибо за эксперимент, возможно Вы правы и
  • Strelets, Вы почти правы, но немного
  • lsvmo Есть 3
  • Братцы! Куда пропали....!
  • Есть 3 непонятные вещи!!!! 1. Что
  • BIB Остальной
  • lsvmo: Насколько я помню, обычно
  • И еще на эту же тему. Если посмотреть
  • Всем доброго! Хотелось бы внести уточнение... При
  • apple_rom
  • Можно начать и закончить практически любым Абитом.
  • Не "может", а "как правило - делает".
  • apple_rom В таких
  • Но зато какое увлекательное!
  • В таких случаях я не мешаю течению
  • apple_rom Именно это
  • Под "классическим" я подразумеваю как раз аналогичное сказанному:
  • apple_rom , что Вы подразумеваете
  • Я не говорю про универсальность, я говорю,
  • lsvmo Вообще, по
  • apple_rom Настаиваю
  • http://www.rom.by/forum/runiflash
  • Очень рад, что откликнулись! Strelets, настройка
  • Настаиваю на обратном. Учитывая простоту паскаля и
  • Мнение есть, но оно грустное. Универсальной процедуры для
  • Думаю, анализ исходников UniFlash (Runiflash) - это путь.
