Вот опять добрался до этого блока... все времени
Вот опять добрался до этого блока... все времени не было сесть...
В общем пока дела обстоят также.
Всплесков на выходах нету.На 494 пила на 5 ноге есть, +5 выдает исправно, но на выходах 8 и 11 никаких импульсов не присутствует держится 2,4 в и все. На коллекторах транзюков предвыходных соответственно тоже ниче нет по 1,5 вольта. При замыкании 4 вывода 494 наоборот все пропадает, импульсов на 5 ноге нет и +5 пропадает.
Microlab M-ATX-360W - не запускается (Решено)
