Нагрузка - резюки штатные по каждому напряжению- как
Нагрузка - резюки штатные по каждому напряжению- как положено, внешняя нагрузка выгорает моментом. с 16-й и 15-й все в порядке-все как обычно, 15-я- +5, 16- корпус. Керамика в задающем давно заменена на пленочный...
Причины защиты/нестарта БП
  • А на остальные вопросы когда ответишь??? На проволочке
  • Это реально терминатор, фирмы Enhance Electronics- схема как
  • Нагрузка - резюки штатные по каждому напряжению- как
  • 2 Rom А нагрузка какая нибудь есть
  • Проверь задающую керамику и резистор TL494
  • Замена ШИМа не помогла, делитель тоже в порядке...
  • Вспомнил, по просьбе знакомого делал из АТ блока
  • 2 Rom если на первой скачет до
  • Проверяй резистивный делитель на 1 ногу с +12
  • 2 NMD - напруги все завышены раза
  • 1,2 нога, обычно сравнивается опорное 13 и 14
  • Кстати, вопрос- от чего может быть повышена напруга
  • Мы явно говорим на разных языках. 1. Как правило
  • Admin_Bit ,
  • Доброго времени суток. Там всего один транзистор С945.
  • 1. Оба с945 проверять надо. 2. Что значит "Тестер
  • Sparkman Model: SM-250W (250W MAX). А вот
  • Admin_Bit , Привет!!! Дай
  • Второй диод есть сразу за транзистором. ШИМ проверялась
  • По вашему обьяснению, самый подходящий вариант: Звоните 8 и
  • Бывает схема где обвязка транзистора раскачки состоит из
  • Рядом со вторым трансом (считая от транса дежурки)
  • Вы так говорите, как будто схема этого
  • На 14 ноге 4,9В. На 4 ноге
  • Для очистки совести проверим еще слегка ШИМ: 1. Меряем
  • Доброго времени суток. На 12-й ноге 21.1 В.
  • Все конечно путем, но какое напряжение на 12
  • Электролиты менял, резистор проверял, шим на стенде
  • В дежурке нужно заменить электролитические конденсаторы. Далее, померять
  • Блок питания собран на микросхеме TL494, 3 трансформатора,
  • Привет!!! Укажите, на какой элементной базе
