tvova Для начала правильно называйте тему ;). Можете
tvova
Для начала правильно называйте тему;).
Можете считать BIOS на программаторе или на другой матери методом hotswap'а. Потом читаете статью об определении производителя по информации из дампа.
Кроме этого на матери обычно есть какие-нибудь надписи (вплоть до надписей на слотах и разъемах) - постите сюда.
При описании неизвестной матери желательно указывать формфактор, кол-во слотов (и тип) памяти, слотов для плат расширения, примерное расположение остальных разъемов, наличие доп. контроллеров или присутствие разводки под них. Если совсем лень, то можете дать фото в хорошем качестве.
IT8702F-A 0309-GXS
