Ограничение в 60герц у выпрямительных
DeNew_Master писал(-а):
выясняется, что в демпферной цепочке стоит диод обычный выпрямительный VD1-1N4007 но извините он же 60герц!
Ограничение в 60герц у выпрямительных диодов диктуются исключительно лимитом рассеваемой мощности при номинальном токе через переход.
В демпферной цепочке ток далеко не номинальный, так что частота лимитируется исключительно временем востановления которое, думаю, позволит диоду работать и на 100Khz.
Хотя из скачанных 5 даташитов ни в одном время востановления явно не указанно, но, что интересно, такой параметр как емкость приводится при частотах вобще в несколько мегагерц.
Схемы (ремонт) на БП FSP FX600 & HIPER HPU-4K580
  • UAM,спасибо.Нашёл только jamicon ТК серии 2200х10,105С,как они,примерно,будут по
  • Поставить можно, но ESR обычно более тонкие, поэтому
  • Здравствуйте.Залез в этот блок (епсилон 600) для ТО,обнаружил
  • Для того чтобы понять полнейшую неработоспособность схемы мне
  • Перерисованная схема неработоспособна, оптопара в ней
  • egor-land Нет, перерисованная схема верна 100%
  • По части 8-ножек FSDMxxxx : У исправного/частично исправного
  • А может он был подгорелый и хороший
  • КЗ
  • Пробитый - КЗ или обрыв?
  • Пока мерил дежурку VD4 SB540H стал
  • Электролит по питанию ШИМ-а всё же рекомендуется сразу
  • БП FSP FX700 дежурка как у
  • Схема FSP Epsilon FX 600
  • Для начала, измерить напряжения на выводах
  • Даташит на FSDM0265: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/122327/FAIRCHILD/FSDM0265RNB.html Ничем не отличается от
  • oren , Привет!!!
  • А не подскажет кто-нибудь как проверить на работоспособность
  • to DeNew Master Схемы это хорошо
  • Попробуйте начать вот по этой схеме: http://www.rom.by/node/13111#comment-113675 Пункты
  • Добрый день! Попался мне такойже Hiper, как описывается
  • Хорошая программа! Разбираюсь чтобы не вылетала в Wine.
  • Очень хорошая программа. Постоянно ей пользуюсь.
  • 2 DeNew Master Завтра скажу название резистора,
  • О, опять для себя новое открыла -
  • plohish писал(-а): Именно эта модель, вторая
  • Да и я не понял, в каком формате
  • Ограничение в 60герц у выпрямительных
  • 2 DeNew_Master Какое сопротивление у резистора, что
  • Не всегда есть преимущества в использовании диодов
  • интересно, как дело обстоит с серией
  • Вероятность почти 100% этого, лично у меня
  • да там поди процент на потери совершенно
