А если у проца этот VID не на
А если у проца этот VID не на земле, такая комбинация вполне возможна, тогда что??? C таким процом мама не работает надо полагать... Имхо что-то Вы напутали.
Такая реалиция возможна, но используются для этого не VID'ды, а некая более другая нога, в простейшем случае, можно использовать одну из земляных ног.
Хотя обычно это реализованно еще проще, большинство шим'ов комбинацию VID'ов "все единицы" воспринимает как выставить нулевое напряжение на выходе.
Отсутствует Vcore EliteGroup 848P-A7 (LGA775)
