Не зря я сказал что NCP, если взять
Не зря я сказал что NCP, если взять планку 256 мб с двухсторонней разводкой, то увидим что разводка одинаковая.
а перепрошивать SPD эээээ это надо иметь программатор или с возможностью загрузиться с данной планкой. но в данном случае она не запускалать, а на горячую как то не хочется. Я ее отремонтировал. припояв в выпаенные места другие чипы.
и сейчас работает без проблем.
Для прошивания SPD необязательно уметь паять. Нужен исправынй комп с как минимум одним свободным разъёмом под данный тип памяти. Берётся планка памяти, к себе концом где припаяна SPD EEPROM, от этого края отсчитывается 4 контакта, далее все остальные контакты заклеиваются полоской тонкого строительного скотча так, чтобы после загибания эта полоска накрыла контакты с нижней стороны планки. Дальше втыкаете кроме этой планки хоть одну рабочую - и грузите Windows. Далее берёте программу SPDTool или Thaiphoon Burner и шьёте прямо из-под Windows. Единственное требование - поддерживаемый программой чипсет матплаты. SIS вроде не работает. Пока не прошилось у меня только две планки Infineon - там на них какой-то весьма извращённый EEPROM.
Идея не моя - спёр из форума Extreme Systems.
cbid.amdclub.ru/files/thphn40.zip ShareWare
techpowerup.com/spdtool/SPDTool_062.zip FreeWare
Originally Posted by kiwi I was going to try this in a day or two but I am glad you did it first But there could be another problem. I have 1 'dead' stick that works only on one (via kt266) motherboard. No post on other boards (tried 5 so far) no matter what - single , dual channel, 1 stick or 2 sticks (other sticks working). So, I really can't load windows even if good stick is used too. Basically, the only way would be some kind of hot plug, like loading Win with good stick and then plug that dead stick and write SPD. But as I said, luckily I found 1 board of many that gives me a post with a bad stick. And to my surprise it can even pass memtest on that board. Will let you know how it goes. Try using a good stick and the bad one both plugged in together, the good one plugged in normally and the bad one with all the pins covered with scotch tape except the SPD communication pins. The SPD is accessed trough the following pins: 89 - Vss 90 - NC 91 - SDA 92 - SCL ... 181 - A0 182 - A1 183 - A2 184 - Vddspd These are the rightmost 4 pins on each side of the DDR module, by leaving only them connected you should be able to boot to Windows and Thaiphoon Burner should be able to access the SPD and re-write it
И вдогонку kingmax.com/support/datasheet.htm Datasheet на планки KingMax.
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
  • На моём компе сдохла память NCP DDR PC3200.
  • DanZer Там не число чипов
  • рылся в инете, есть ведь девайс для тестирования
  • А не с контролем ли четности сия штуковина?
  • V0van 1) Если можно, фото
  • Я не уверен - но ИМХО любая память
  • А зачем выпаивать микрухи? Я ограничивался отпаиванием одной
  • Отпаял SPD - те же грабли, 16мб, ошибок
  • Сваял программатор для SPD без выпаивания флешки из
  • Andryxa Я бы попробовал и
  • #-o Пардон, что сразу не выложил
  • Andryxa Смотря какой чипсет/контроллер памяти
  • SPD_TOOL пишет Vendor____Ser N___Size___SPC______Mfg Date ________________Fake!____Fake N___32___PC100______0000 Если
  • Тогда и SPD стереть мог
  • Термо обработка
  • SPD Перешивать обязательно. В SPD прописана организация
  • Andryxa Все зависит от применявшихся
  • Здравствуйте уважаемые! Есть интерестная проблемка. Планка памяти, M.tec 32Mb
  • Конечно же хороший...
  • ivp слушай, а если планка
  • Эх... Махнул планку на 500р. не глядя и
  • Исключительно здравая идея - получить деньги за
  • На моём ВХмастере она стабильно заработала лишь на
  • Батька SPD перешивать необязательно... Насчет переделки -
  • Скажите честно, если отпаяю половину чипов памяти на
  • А реально отпаиванием половины чипов памяти переделать этот
  • geodimetr Не, не лучше... Просто медленнее,
  • А LX что, лучше ?
  • Менять на что-то достойное, а что тут
  • Значит так тестил память МемТестом 86+ у Рута
  • Transcend в Москве мне в аналогичной ситуации поменяли,
  • Вопрос: имеется Кингстон PC133 CL2 (заявлено производителем), но
  • A tut osobo dumat-to nechego, libo urezaesh ee,
  • Спасибо за ссылку, узнал много нового, надо думать
  • На hardw.net была неплохая ветка именно по этому
