Highlander NiTr0 Спасибо. На
7 Окт 2007 - 13:12
EDKuz
74
0.06
Highlander
NiTr0
Спасибо.
Highlander писал(-а):
Если бы Вы прочитали несколько тем прилепленных
На прежнем форуме их легко было найти. Или были бы темы в Wiki - как продиагностировать неисправность видеокарт, а там только - материнские платы.
Видеокарта узкая, черный текстолит. Напряжения:
Мосфет наименование: первый ряд
528
, второй -
T14
, третий -
N03G
, даташит не нашел. Левая нога - 5,3 В, правая - 2,8 В, корпус - 3,6 В.
AMS1117:
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49118/ADMOS/AMS1117.html
1 ножка 2,2 В, 2 - 3,6 В, 3 - 5,4 В, корпус - 3,5 В. Напряжение на GPU (мерял на электролите) 1,56 В, сопротивление ~ 14 Ом. На плате имеются также
AT25F512A
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/175204/ATMEL/AT25F512AN-10SH-2.7.html
FDS9926A
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51555/FAIRCHILD/FDS9926A.html
RT9202
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80262/ETC/RT9202.html
ACT86
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27627/TI/ACT86.html
. Память
elixir
N2DS25616CT-5T (4 шт.) - даташит не нашел. Напряжения мерял когда экран погас.
ps Температура радиатора (без кулера) ~ 60 - 70 град.
FX5500 (noname) работает только в DOS'е
Запустить тест видеопамяти с дискеты.
spectre Поиск по T14N03 дает NTD14N03,
У ONSemi немного извращенная маркировка, и T14N03 следует
Drinky Смотрите пост Highlander 'а, сообразить
| Мосфет наименование: первый ряд 528, второй -
Сегодня прогрел GPU на электроплитке. Опять ни каких
Поменял электролиты на Jamicon 1500х6,3 - ничего
Подключил БП FSP 350 PNF (с которым FX5500
NiTr0 Highlander Спасибо. Извините
- мда... отвал при такой температуре
Я бы попробовал сменить кондеры...
Эта неисправность произошла на материнской плате Acorp 7KTA3.
Подобное было у друга с MX440 - после
Как исправить Вам сходу никто никто не напишет,
Highlander
NiTr0
Спасибо.
Мосфет наименование: первый ряд 528, второй - T14, третий - N03G, даташит не нашел. Левая нога - 5,3 В, правая - 2,8 В, корпус - 3,6 В. AMS1117: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49118/ADMOS/AMS1117.html1 ножка 2,2 В, 2 - 3,6 В, 3 - 5,4 В, корпус - 3,5 В. Напряжение на GPU (мерял на электролите) 1,56 В, сопротивление ~ 14 Ом. На плате имеются также AT25F512A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/175204/ATMEL/AT25F512AN-10SH-2.7.html, FDS9926A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51555/FAIRCHILD/FDS9926A.html, RT9202 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80262/ETC/RT9202.html, ACT86 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27627/TI/ACT86.html. Память elixir N2DS25616CT-5T (4 шт.) - даташит не нашел. Напряжения мерял когда экран погас.
