При броске напряжения по питанию памяти, крайне редко
При броске напряжения по питанию памяти, крайне редко вышибается один чип... При сильно заниженном Rmem, в лучшем случае выживает от силы половина чипов и то это бывает относительно редко...гораздо чаще приходиться менять всю память...
