Я пост этот заслал к тому, что зачем
Я пост этот заслал к тому, что зачем биос перешивать??? Понимаю, что Америку не открыл, но процедура перешивки сгоревший стабилизатор не восстановит. А восстановление напряжений исключает необходимость перешивки. Так что разжевывать ещё есть чего.
Про дырки в мосту - ну уж простите, Ваши взгляды я уважаю, но не разделяю, а мне клиенту ещё гарантию давать минимум на месяц - я могу, конечно, прикрыть дырку наклеенным радиатором, но честнее всё-таки сказать - извини, дорогой, давай не будем устраивать экспериментов за мой счет.
Про запараллеленный стабилизатор - тут два опасных воздействия - одно - это сомнительная необходимость жечь "что-то" внутри моста, второе - нагружать уцелевший источник на двойную нагрузку - ну, он по меньшей мере греться будет и не обязательно линейно... Я вообще предполагал сделать навесной стабилизатор от дежурки - однако, обошлось.
USB вообще отключаю у всех мамок на этом чипсете - так и говорю клиенту - не хочешь проблем - ставь PCI карту. Если клиент с головой дружит - то слушается.
Вообще - факт-нефакт, но восстановление подбитых южников процесс скорее познавательный, вопрос - сколько он протянет - априори - мало. Где-то читал тезисы про количество циклов включения-выключения и тому подобную белиберду, но, в целом - понятно, что надежность МБ с ICH5 можно оценить как "крайне низкую", у самого все аналогичные изделия в хозяйстве уже ремонтировались и основной поток 478 сокетов составляют именно они, не говоря уже про ставшую типовой неисправность. На более поздних моделях этот вопрос как-то решили и поэтому их приходит намного меньше, зато "подбитых" блоками питания. Inwin хваленый тоже не исключение.
То же самое и про отвалы сокетов - если сборщики дилетанты и допускают выгиб платы при сборке - тут что хочешь отвалится, какой угодно сокет дуба даст вне зависимости от брэнда и модели. Поэтому уместна профилактика - либо поставить правильный кулер с супортом, что однозначно предпочтительнее, либо (эконом-класс) - снять замок кулера, наметить и просверлить дырочки в радиаторе там, где надо, и закрепить радиатор на банальные шурупы, предварительно посадив его на качественную термопасту. Тогда ТОЧНО с отвалом сокета не принесут.
А эксперименты с напайкой сокетов уже приводили к банальному отрыву части проводников под панелькой, поскольку раз не раз не приходится. Только не надо лекцию читать про "кривые руки" - я понимаю, что для некоторых удачная перепайка панельки - одно из высших достижений в жизни. У нас в этом плане успехи, может быть, поскромнее.
