Если проводка 4, соответственно там или соединение
Батька писал(-а):
Спасибо всем за ответы,и вот ещё вопросик, который не знаю в какой ветке разместить. Как заставить вращаться шаговый двигатель от винта(там от него 4 проводка отходят). Подключал и постоянный, и переменный токи, но он не заводится. Я чисто интуитивно догадываюсь, что на него надо подать переменное напряжение со здвигом фаз 120 градусов. (Мотор от винта на 7200rpm)
Если проводка 4, соответственно там или соединение с общей точкой (мало вероятно), или мостовая схема. В любом случа, на схему нужно подавать "бегущий меандр" тоесть импульсы на каждом проводке должны быть сдвинуты относительно соседнего.
Советую прежде чем запускать движок от винта запустить шаговый от дисковода - весьма поучительное занятие.
Если будут вопросы - задавай. Я по шаговым двигателям не то, чтобы собаку, но щеночка схавал:)
