Микруха - драйвер шпинделя и войс-катушки - перегревается
Микруха - драйвер шпинделя и войс-катушки - перегревается из-за нештатного режима. Что сделать:
1) Пропайка контактов к банке
2) Прогрев "корейца" (канал чтения-записи, если присутствует)
3) В готовность иногда выходит в течение нескольких минут (как отстучится) - после этого дос асей (утиль для авва рулит) смотреть какая голова померла, рубить ее, попутно восстанавливая служебку при необходимости... естессно, о данных можно в этом случае забыть.
Если винт при работе "застучал" - 99% померла одна из голов. Если выключили живым, включили - стучит, то возможно и служебка убилась...
В случае помирания ненулевой головы восстановление проходит просто (попробовать сгенерить лодырь на отключение головы, почитать, на какие модули ругается, покурить доку, залить от такой же модели с такой же прошивкой/любого винта с той же прошивкой либо что угодно - в зависимости от критичности,сгенерить лодырь повторно)... если нулевая - по идее нужно изменить карту голов в нврам, после - отключать бывшую нулевую, но тесно с такими случаями не сталкивался.
Перед любым ковырянием со служебки - слить бэкап!!!!
Если винт в течение минут 10-15 в готовность не выходит - скорее всего умер коммутатор.
Если нужны данные с винта - однозначно нести к спецам. Причем не в полуподвальный "сц", занимающийся ремонтом всего - от кофеварок до винчестеров, а в фирму, занимающуюся восстановлением данных. Стоимость будет соответствующая (пример - для 80-ки AVVA стоимость восстановления инфы при помершей голове 500$)
