ДЫк зачем, что говорил то и выводит.. при 1-ом
при 1-ом (максимум два-три вкл.) включении может нормально включится и работать.
После прогрева (просто аппарат включен) в течении 10 мин если выкл-вкл сделать то уже не включается нормально. В основном просто моргнет и выдаст два ряда квадратиков которые быстро теряют яркость и экран как бы (вернее квадратики) горит не вполный накал. Иногда бывает что появлется вместо квадратиков надпись
COPY /B FILE LPT1
ФОто сделать проблемно.
