Стабилизатор найден, установлен, плата включена и работает. Но:
Стабилизатор найден, установлен, плата включена и работает. Но: при "прощупывании" элементов выяснилось, что полевик, расположенный между модулями памяти и южником, здорово греется. Палец дольше 5 секунд держать - больно, тоесть там градусов 80. Текстолит с обратной стороны платы немного изменил цвет. Обозначение элемента Q66, тип - APM3054. Заменил его на irlr2905, нагрев остался. На сколько я понимаю, это питание южника, соответственно вопрос к специалистам: а нормально ли, что транзюк так сильно греется?
