надо читать что написано на чипах биоса.если
KSAN писал(-а):
Пробовал перепрошить биос, пока не получилось. Скачал прошивку и awardflash 822а, забросил на системную дискету. Пробовал прошивать как на каком-то Soltek под 478, так и на GA-7DX. Прошивальщик почему-то не определил ни тип прошиваемой, ни родных флешек. При запуске как без, так и с ключами выдавал сообщение о не верной версии биос. Перешивал хотсвопом. Измерения на 28 ножке флешки(квадратная) показывали: на Soltek - земля, на Gigabyte - 5 кОм, на MS-6533 - высокое сопротивление. Может я не те платы брал для прошивки?
надо читать что написано на чипах биоса.если чисто хабовые - искать хабовые платы , но бывает ставят универсальные.Тогда тип флеши должен определиться.Пробовать разные версии аварда и юни.Если не будет шить - пробовать менять плату или подавать 1 на врайт протект,все должно зашиться.
