на кнопке power должно быть напряжение не менее
на кнопке power должно быть напряжение не менее 2,5 В в дежурном режиме. Если его нет, скорей всего неисправна схема формирования дежурки или логика обрабатывающая нажатие ps-on (бывает кнопка идёт напрямую в ЮМ, тогда замена ЮМ, без вариантов)
