8-)Надо смотреть на схему БП и искать причину
10 Июл 2007 - 19:01 Unknown BIOS
685
200.08
Надо смотреть на схему БП и искать причину срабатывания защиты
FSP ATX-300PAF уходит в защиту
Если как новенький, значит исправный. Остается поиграться с мелкими
Как его однозначно проверить? На вид он как
Странно. У Вас ДГС не поджарился случайно? Не должно
Напряжения на выходе: -10,73 +3,38 +5,1 +11,62 Если на канал +5В повесить нагрузку
Какие напряжения на выходе? Подстроечный резистор слегка покрутите.
Добрый день. Являюсь счастливым обладателем блока с подобными
У этой модели питальника конденсаторы в выходном фильтре
так что там с БП ???:-?
2Явор Проверьте пайку в месте, где провода выходят с
можно поподробнее что с 13,1415 ногами на
проверьте все резисторы в цепи делителя обратной связи
перепаял все диодные сборки теже яйца
Если написанное вами верно - меняйте 5В диодную
Сопратевление на землю в режиме диода +5 - 0,22 +12-127 +3,3
Явор Надо проверить выходные каналы +5, +12, +3.3 вольта.
Я вернул на место МС fsp3528, только
16 нога защита от кз и отсутствия -5
Вообщем, что ясделал, я перепаял все транзисторы
Там у меня написано что защита по
2 egor-land Написал я что не в ней дело.
2 egor-land Весьма полезная информация, Спасибо ща буду заниматься,
щелчок -это характерный признак срабатывания защиты , значит
2 Явор Там в 3.3 должен быть маленький прямой
Во вторичной цепи по линии 3,3В стоит диодная
2 Явор Поставте назад 3528, эти микросхемы не взаимозаменяемые!
