Вряд ли. С другой стороны, при желании
Highlander писал(-а):
leman писал(-а):
бывают ли такие схемы построения питания на мамах когда агпшный питатель 3.3 в 1.5 питает северный мост
Вряд ли. С другой стороны, при желании и такое можно сделать, особенно если у севера питание 1.5 или 3.3В.
Highlander, при всей корявости фразы она весьма однозначна, и означает возможность использования для питания северного моста и буферов AGP одного общего стабилизатора. Дык на подавляющем большинстве матерей на I845/848/865/875 именно так и реализовано... Недавно ведь обсуждали...;)
Хе-Хемуль писал(-а):
Полтора вольта 2 ампера - 3 ватта... это, прямо скажем, немного.
Полтора вольта 2 ампера никак не получится при к.з. в этой цепи... Скорее всего было что-нить типа 2 ампера 0,1 вольт, просто кое-кто вольтметр не подключал... А 3 ватта вполне достаточно, чтобы ощутить нагрев.:)
