что значит молчит ? дежурка есть?
Admin_Bit писал(-а):
Диоды на диодный мост заменил, но БП по прежнему не запускается, проверил транзисторы (полевой и биполярные), они рабочие оказались. Емкости, которые могли высохнуть перепаял на новые (один в один), БП опять же молчит. Подскажите что дальше делать...
что значит "молчит"? дежурка есть? какие напряжения в первичных цепях (после моста/на каждом кондере фильтра/средняя точка полумоста/выводы транза дежурки в случае ее незапуска и т.д....)?
Два БП Codegen 250W не запускаются
