это дросель ПФЦ, а проблема может быть от
это дросель ПФЦ, а проблема может быть от дефекта монтажа до кривой микрухи.
сними этот дросель и запусти БП, если заработает то пользуй так...
без приборов проще тупо поменять часть схемы... там мог и SMD резюк треснуть визуально хрен определишь.
FSP Optima Pro OPS500-60HLN сгорел дроссель APFC
  • испортилось ссылка
  • Да, перемотаю, если без него не запустится. Хотелось
  • я не так написал , дроссель корректора мощности
  • Нет, абсолютно никакого желания. А зачем? Сгорел то
  • to Upgrader перемотать ДГС желания
  • ШИМ CM6800G, в теме http://www.rom.by/forum/Problema_zameny_IC_PWM_PFC_CM6800G_CM6800X_v_sovremennyh последний пост про
