Ну тогда придется все делать долго и
Пробовал уже. И с 66 и со 100 и даже с 133 запускал. (Куппер мой даже до 1.13 разогнался) Но тулик не в какую!
Ну тогда придется все делать долго и нудно, по пунктам.
1) Достать ПОСТ-карту и посмотреть, на чем затыкается загрузка системы, возможно просто не хватает микрокодов. На такую ситуацию разные платы реагируют по разному, одни могут выдать что-то типа
Pentiun II 1400, а другие кроме черного экрана ничего не покажут, но это не значит, что загрузка вообще не началась, просто до инициализации видео карты дело не дошло.
2) Проверить работоспособность самого процессора на заведомо поддерживающей его плате. Если работает, то
3) Опять же тестер и статья по переделке, проверить правильность разводки критичных для запуска Туалатина контактов на сокете. Возможны какие-то чистА китайские "косяки" от производителя:D
3) В порядке бреда :) Из неофициальных источников известно,
что Туалероны 1400, а может быть и 1300, выпускались с возможностью работы в дуальных системах. Покопаться в ветке посвященной дуальным системам, контакт, отвечающий за работу в дуале найти и творчески обезвредить, т.е. попытаться подать на него логическую 1 или логический 0, а может что-то еще:) (по это я и упомянул, что процесс должен быть творческий lol )
MS-6337LE5 и Celeron1400 Можно заставить?
