На мой взгляд не стоит этого делать. Ключи
На мой взгляд не стоит этого делать. Ключи переключаются не мгновенно, а какое то время, которое не зависит от частоты. Есть еще паразитные емкости дросселей и самих ключей. Все чего вы добьетесь, это увеличится нагрев стабилизатора.
С дросселями тоже не все атк просто. Потери в феррите могут возрасти. Феррит же разных марок бывает, для разных частот.
Совсем немного поднимать частоту, есть смысл только тогда когда у вас не хватает мощности стабилизатора. При тех же индуктивностях дросселей максимальная мощность возрастет, но надо еще учитывать максимальную тепловую мощность мосфетов.
