На большинстве ATX LX-ов 3,3 как раз
Собственно, вопрос: неужели даже допотопные карты так много жрут? И можно ли его как-нибудь выкинуть оттуда, подав те же 3.3в (или что он там стабилизирует) прямо с 3.3в блока питания. Но тогда зачем он там стоит? Плата ведь ATX.
На большинстве ATX LX-ов 3,3 как раз и берётся с БП, всё работает. Стабилизатор стоит для стабильности (масло с маслом) этих 3,3, получаемых из 5в. На многих гнилобайтах видел перемычки, позволяющие подать 3,3в с блока питания в параллель стабилизатору. Если в БП 3,3 стабилизируется и напруга немного выше, чем выдаёт стабилизатор на матери, то последний перестаёт греться. В противном случае основная нагрузка всё равно ложится на материночный стабилизатор. Впринципе можешь его выпаять и подать 3,3 с БП, или завести на стабилизатор 5в через мощный диод - это уменньшит на нём падение напряжения и, следовательно, нагрев. Только диод тоже будет греться.
>И стартует мамка спустя ~10c
Всмысле 10с не появляется изображение на монике, или 10с проходит до начала загрузки ОС.
