нет... нормальное явление... если уж тебе так
можно ли как то восстановить клокеры??? (прошить их или как нибуть ещё)
нет...
клокер греется (палец терпит)
если уж тебе так не нравится этот клокер - посмотри осциллографом через делитель форму сигнала на кварце рядом с ним, сразу поймёшь, работает он или нет.
если осциллографа нет - сходи в любой сервис, попроси ткнуться осциллом в него, за это много денег не возьмут.
Но, ИМХО, дело не в клокере... по-моему там АРМ-ы в питаниях мостов стоят, посмотри и если так, то меняй. Ближайший к южному мосту конденсатор 1000х6.3В тоже.
Дальше, наверное, стоит только греть южный мост
P4P800-X непропай (решено)
  • Вроде бы проблема найдена - пробой транзисторов (сток-исток)
  • При указании процессора от Intel'а лучше всего
  • Я эту (как и все остальные) испытываю на
  • Читаю и соглашусь с tempor-ом - не доходит,
  • Слабо что-то доходит тема.То на плате винду ставят,
  • Какой конкретно процессор вы используете. Какие логические
  • Проверил я её вечерком. Напряжение на питание ЦП
  • Вы немного не поняли мысль ;). В
  • Пробоваал, резиторов пробитых навылет нет ( судя по
  • Первый пост с таким содержанием 17/06/2007 ;).
  • На всякий случай пропаял сокет, но это проблему
  • После замены полевиков (АРМов на NikoP3055LD*2 60T03H*3) их
  • нет... нормальное явление... если уж тебе так
  • Т.е. родная??? Винда ХР СП1 с моего винта.
  • ОС-то родная?
  • Помаялся я с джамперами, но с винта теперь
  • Попадалась мне МП с не рабочими IDE, оказалось
  • Т.е. это следствие частичного выгорания южного моста? Чего
  • IDE почти полностью заводяться на ЮМ... А про
  • Люди, может вопросик немного не по теме, но
  • Ну а на плите я его греть хочу
  • С той, на которой такой стоит. Ну
  • Тогда выплывающий вопросик : с какой платы его
  • На Р4Р800S-X север 848P, а на GA-8I865GVME
  • Вопросик по теме : серверный мост с Гнилобайтика
  • To Admin_Bit & Rom
  • Аккуратно- не значит медленно! Поднимать достаточно четко и
  • Южные мосты до этого перепаивал, но их размеры
  • ну во первых, в раздел технологии, подробно все
  • Отчаянный вы парень. А вы южный до этого
  • После заены полевых транзисторов они тоже греются. Возможно
  • Можно-нужно "для начала" посылать не в поиск,
  • ну для начала все полевики поменять и в
  • По этой серии материнок АСУС у меня
  • После того как поменял тоже греются ?
