Я бы так сказал но если
Baza писал(-а):
насчёт кручения уже всё сказано но...если соберётесь то сначала маркером или царапкой помечаем как былО
Я бы так сказал "но если соберётесь угробить пикап то...":)
To BoY: Ещё раз подчеркну, что потенциометр - грубая регулировка, ЦАПами контроллера - плавная регулировка. Если сбить грубую регулировку, то установить требуемый режим работы pickup впоследствии практически не возможно, если только очень повезет. Единственное, что можно посоветовать, так это аккуратно разобрать привод, протереть шлейфы спиртом и снова собрать. С некоторыми CD и CD-RW приводами это проходило (типа неконтакт в шлейфе)... Если есть такой же рабочий привод, то тут перекидывается плата контроллера и выясняется, что сдохло - Pickup или плата контроллера. Т.к. контроллер управляет pickup и её режимами, то дефект контроллера нельзя исключать. Получается, что можно разрегурировать рабочий pickup, а виноват был контроллер (непропай например или полудохлость)... Так что не спешите гробить то, что совершенно не нужно гробить. Ещё один момент... в современных pickup используется принцип обратной связи по регулировке мощности лазера. Т.е. стоит дополнительный фотоприемник, который измеряет интенсивность отраженного излучения. Если линза немного запылится, то обратная связь всёравно выведет (увеличит) мощность лазера до требуемого значения. Возможно учитывается тот момент, что луч проходит дважды сквозь линзу, сначала от лазера через призму, отразившись от диска, потом снова через полупрозрачную призму на фотоприемник.... как-то так. Для прояснения картины работы системы DVD и CD систем, рекомендую изучить сервисмануалы по оптическим приводам фирмы LG. Поищите здесь по конференции, неоднократно пробегали ссылки. Чем мне всегда нравились севисмануалы от LG, так это наиболее развернутыми и подробными объяснениями... Там же можно найти примеры юстировки привода с помощью сервисного софта.
