Это совершенно не исключает отвал сокета... Единственное
arachne писал(-а):
Сокет тут АМР, проц за всю жизнь ставили только один раз, отвал врядли, я снимал кулер - усилие было очень маленькое.
(R)SOFT писал(-а):
Довольно неприятные транизисторы (9916 с ними), тем что имеют специфические хар-ки и чем угодно их не заменишь.
Единственное серьезное их отличие от остальных - низкое напряжение открывания, при напряжении затвор - исток 2,5V транзистор гарантированно открыт. Но в большинстве случаев (в т.ч. и на P4P800) этот "наворот" не используется.:)
arachne писал(-а):
Южник в дежурке не греется, начинает греться при старте, причем заметно.
Обычно одно из двух:
1. Южнику хана
2. Убит один из транзисторов Q11 или Q88. Если APM - менять оба.
