Преобразователь на ISL6520(U34), Q179 и Q180 вырабатывает из
Преобразователь на ISL6520(U34), Q179 и Q180 вырабатывает из +5V напряжение для питания памяти +2,5V. В таких ситуациях ISL6520 дохнет часто, если достать негде - переделывать на линейную стабилизацию.
Во-первых, для значительного уменьшения нагрева стабилизатора нужно использовать входное напряжение +3,3V, а не +5V как у вас.
Во-вторых, интегральные стабилизаторы для этих целей применять нежелательно, так как они недостаточно мощны и вряд ли будут работать стабильно при такой малой разности входного и выходного напряжений (0,8V). Нужно использовать низковольтный n-MOS (полно на материнках) со схемой управления, самый простой вариант - TL431 + пара резисторов...:)
